梅蘭菊竹 2017-04-02 11:01:49 | 北京市 土建 | 1890查看 5回答
柱寬650,保護層20,縱向鋼筋間距200,那鋼筋根數(shù)是6根還是8根?
柱寬650,保護層20,縱向鋼筋間距200,還要考慮箍筋的直徑,所以是(650-20*2-8*2)/200=3個間距為4根鋼筋
2017-04-02 11:04:46
嗯,一側(cè)是4根,兩側(cè)共是8根
2017-04-02 11:09:34
按11圖集,混凝土保護層是鋼筋最外層外邊緣至混凝土表面,不用減掉箍筋直徑吧
2017-04-02 11:12:54
你理解錯誤,按11圖集是鋼筋最外層外邊緣至混凝土表面,這個鋼筋的最外層說的就是箍筋,所以需要扣減箍筋直徑的,按03圖集是不需要的
2017-04-02 11:21:11
還是不明白怎么算
2017-04-02 11:21:38
