幸福女孩 2017-04-02 10:45:14 | 河北省 園林 | 806查看 3回答
合同中規定計價方式執行09綠化定額,但是09定額里沒有微地形,我借用的13定額可以嗎?
合同中規定計價方式執行2009年《河北省園林綠化消耗量定額》,但是09定額里沒有微地形,我借用的13定額里的微地形,審計非給審下來,說不能用13定額,有什么文件可以說明個別定額是可以借用的嗎?園林綠化工程中可以要大型機械進出場費嗎?
審計給審下來你可以給他要補充子目計入這項費用的,因為你確實是有做了,就可以索要這部分的費用的,除非定額中有說明已經在其他的工作中包含了園林一般是沒有大型機械進出場的
2017-04-02 10:48:31
沒有這樣的文件,實際上09定額微地形可以套用堆筑土山丘的子目
2017-04-02 10:51:19
審計這樣做是沒有道理的,那你問他怎么給呢,總不能不給吧。如果人工調高了可以調低嗎,材料價執行09不就完了嗎。現在審計的水平和人品真不敢恭維。綠化如果用到大型機械也是要進出場的
2017-04-02 12:59:56
