阿平 2017-04-01 17:09:48 | 廣東省 土建 | 1124查看 2回答
在導入CAD圖后,為何不能復制CAD圖源中的直線、斜線等!軟件能不能增加畫直線等功能!
軟件中有自定義線的,可以用自定義線畫直線的
2017-04-01 17:16:12
答;我用的GGJ2013,,,2160,有復制功能,也有畫直線,斜線等功能,不知你的版本是多少的。[[[弧線,圓也可以畫的]]
2017-04-01 17:21:26
