喜歡上單曲循環 2015-08-27 10:57:46 | 湖北省 云翻樣 | 451查看 2回答
無梁筏板底板如何繪制
要繪制筏板底板的周圍是剪力墻,是以剪力墻繪制一大塊的嗎,該筏板底板還有柱下板帶問題補充:筏板一大塊的畫布置板帶的時候,是不是布置不了或者說不準確
已采納你好:筏板基礎一般相同的標高繪制一起,不同的高度或者標高時分開畫。有柱下板帶也是這樣。柱下板底加強筋用筏板負筋定義,用畫線布置的方法畫出布筋范圍。
2015-08-27 11:53:57
繪制筏板基礎(設計厚度和鋼筋息)包含剪力墻(也就是說剪力墻坐在筏板基礎之上)需要注意的柱下設計有加強筋。定義筏板附近分別XY向布置,利用shift+點擊輸入相關數據(柱下帶區域)自定義范圍
2015-08-27 13:29:00
