- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
劉小北 2017-04-01 15:12:33 | 遼寧省 土建 | 1636查看 2回答
北京2012定額CFG樁樁長(zhǎng)問(wèn)題
北京2012定額關(guān)于CFG樁的計(jì)算規(guī)則是按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(含樁尖)乘以截面面積以體積計(jì)算,定額中水泥粉煤灰碎石混合料的含量為1.3195。投標(biāo)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)樁長(zhǎng)為12m,細(xì)化后的施工圖紙又加了句施工樁頂標(biāo)高宜高于設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高不少于0.5m。重計(jì)量時(shí)CFG樁的工程量要加上這0.5m的超灌工程量嗎?我理解的是就按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)12m計(jì)算工程量就可以,定額中已經(jīng)包含了超灌部分的工程量,超出設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)的0.5m不再計(jì)入工程量(定額中水泥粉煤灰碎石混合料的含量為1.3195)。我理解的正確嗎,求賜教,非常感謝?。。?br/>
個(gè)人理解樁長(zhǎng)應(yīng)該加上0.5m的超灌長(zhǎng)度,定額含量包括了充盈系數(shù)和損耗量,但不包含超灌量。
2017-04-01 15:27:00
北京2012定額關(guān)于CFG樁的計(jì)算規(guī)則是按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(含樁尖)乘以截面面積以體積計(jì)算,定額中水泥粉煤灰碎石混合料的含量為1.3195。投標(biāo)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)樁長(zhǎng)為12m,細(xì)化后的施工圖紙又加了句施工樁頂標(biāo)高宜高于設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高不少于0.5m。重計(jì)量時(shí)CFG樁的工程量要加上這0.5m的超灌工程量;僅僅按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)12m計(jì)算工程量是 不可以的,定額中沒(méi)有 包含了超灌部分的工程量,超出設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)的0.5m需要計(jì)入工程量。
2017-04-01 15:34:59
