41****@qq.com 2017-04-01 11:52:35 | 四川省 土建 | 2916查看 7回答
梁原位標注中600*900*20*700*300*30中那個20和30表示什么意思
梁原位標注中600*900*20*700*300*30中那個20和30表示什么意思在廣聯達軟件中應該怎么畫圖算量呢
(7)
這樣不屬于規范的標注的,你可以截圖來讓大家幫你分析一下的
2017-04-01 11:55:58
你這應該是要看設計圖紙的標注方式,有可能是T形梁,帶有兩翼板,如橋梁,或者吊車梁。你補附的圖片,設計還應該有相應的斷面圖才對。什么都沒有,就是要咨詢設計啦,你也不用猜測性的解釋,人家也不能不負責任的給出解釋。
2017-04-01 11:58:09
2017-04-01 12:00:05
就是什么也沒有的,有些說的是加腋梁的但是還是不懂
2017-04-01 12:03:07
好的 謝謝
2017-04-01 12:22:05
截圖范圍大一點。可以對照一下剖面圖或墻身大樣圖。
2017-04-01 20:21:09
應該是此梁內鋼梁的截面尺寸鋼板的厚度,建模時可以不考慮
首次提交 2020-05-16 10:54:01 最近修改2020-05-16 10:55:03 (修改過1次)
