小青年 2017-04-01 10:56:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 646查看 2回答
GCL2013中的自動套用做法功能是什么呢?怎么用?定義完構(gòu)件點它就行了嗎?
是幫你套用做法的,定義完構(gòu)件可以點他定義做法的,但要注意看定義完的做法是否和你的工程適合,不適合要手動定義的
2017-04-01 11:01:19
答:是的,定義構(gòu)件時,選擇工程量表,出現(xiàn)清單和定額目錄,這時是沒有清單和定額號的,也沒有代碼的,你點一下自動套用做法就可以了。注意:不是所用構(gòu)件能自動套上的,要看到代碼,清單號,定額號,這才算成功的。
2017-04-01 11:05:22
