Ez****@163.com 2017-03-31 20:41:35 | 山東省 土建 | 797查看 3回答
請教下
梁相交處,(是十字相交)箍筋在梁相交處還要布置嗎?(要是布置,是一側通長布置,另一側布置到梁邊?還是相交處,兩個梁都不布置?)實際施工怎么樣的?
已采納答:主梁布置,次梁不布置,不分主次時,在設計不明確時,截面高的布置,截面同高,短跨布置,都相同,都不用布置。
2017-03-31 20:51:13
要看圖紙的設計確定的,一般情況下是主梁布置,次梁不需要的,但有的時候是井字相交的梁不分主次梁的時候設計會有要求全部布置的
2017-03-31 20:45:23
主梁次梁箍筋沿主梁通常布置,在主梁兩側會各有三道加強箍筋,主梁和主梁沿任意方向通長布置。
2017-03-31 20:46:52
