70****@qq.com 2017-03-31 11:46:29 | 山東省 安裝 | 1133查看 1回答
安裝算量中不同樓層的同一構件為什么標號不同,可以合并嗎?
用MagiCAD導入到安裝算量GQI中,每一層的水龍頭畫的都是一樣的,但有不同的編號,匯總計算后的構件不能合并在一起套用同一個清單嗎??
已采納可以的,只要是一樣的東西,可以合并的
2017-03-31 14:05:44
安裝算量軟件,同一個樓,比如給排水與電氣工程,分兩個算量軟件計算,算完給排水的樓層設置,能復制或者直接引用到電氣的設置里嗎?2022-06-08 10:21:53 補充請老師解答,應該怎么設置?
說明如圖,需要建兩個構件嗎?2021-09-14 09:20:11 補充像這種多種材質的,如何新建構件,提量的時候比較清晰呢?
構件屬性里添加配電箱信息,私有屬性值的框中想看見多個配電箱信息,可供選擇其一
安裝算量GQI2021軟件, 構件屬性里添加配電箱信息的私有屬性值,因為有16個不同配電箱,所以配電箱信息的屬性值的框中想看見16配電箱信息可以選擇其一,用于相同構件的不同私有屬性。
