哆啦A夢 2017-03-30 18:48:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1598查看 3回答
這個雙柱獨立基礎用柱墩來繪制,尺寸怎么輸入?(這個地基有面筋,在哪輸入?)
柱墩的低筋和面筋,柱墩截長1、柱墩截長2、柱墩截寬1、柱墩截寬2怎么輸入?
尺寸以平面圖示尺寸來設置柱墩的尺寸。從圖紙分析,也可以不用柱墩來畫。可以用筏板變截面的方法。
2017-03-30 19:03:47
這里,我建議您直接給出800厚的筏板基礎就好了繪制上以后,設置筏板基礎變截面,直接就是雙網配筋看您的DJ-14的截圖,也不是柱墩的樣式的,就是一個截面尺寸,沒有其他尺寸
2017-03-30 19:10:57
但是這個雙柱基礎有坡,也可以用筏板基礎布置?
2017-03-30 19:12:59
