血色浪漫↗↗ 2017-03-30 09:55:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 1回答
鋼筋柱子問題
黃色箭頭的三個柱子沒有鋼筋量 紅色箭頭的柱子有鋼筋量 都是同一個柱子
已采納如果你頂層沒有柱的短柱,這樣在柱屬性的“其它屬性”的“插筋構造”下拉設計為“縱筋錨固”,這樣才不會計算縱筋的搭接后的長度大于柱的高度。
2017-03-30 10:00:44
