王 2017-03-29 19:22:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3687查看 4回答
利用墻體水平分布筋代替約束邊緣構(gòu)件部分箍筋,在鋼筋軟件要怎么設(shè)置
在鋼筋軟件里面要怎么設(shè)置
你好:定義暗柱,新建參數(shù)化暗柱,選擇參數(shù)化截面類型一子形,按照?qǐng)D紙輸入截面參數(shù),完成后,在屬性中將截面編輯“否”更改為“是”,按照?qǐng)D紙輸入a形箍筋,b型箍筋在其它箍筋中輸入。
2017-03-29 19:47:08
也不對(duì),B型鋼筋已經(jīng)默認(rèn)剪力墻的鋼筋伸到暗柱里面了,如果在其他鋼筋里面再定義鋼筋那就重復(fù)了
2017-03-29 19:56:59
你好:在暗柱中其它鋼筋中輸入的只是拉鉤,剪力墻拉鉤在墻體中是按照梅花布置的,暗柱是設(shè)計(jì)單獨(dú)要求增加的。
2017-03-29 20:11:34
2017-03-31 10:16:59
請(qǐng)問一下墻身水平鋼筋代替邊緣構(gòu)件箍筋的設(shè)置,ab層鋼筋在設(shè)置中如何調(diào)整?
施工圖如下:目前繪制采用的是暗柱+約束邊緣非陰影區(qū)+剪力墻,繪制圖形如下:ab層箍筋間隔布置在剪力墻的鋼筋屬性中調(diào)整這個(gè)嗎?如下圖:
請(qǐng)問:在剪力墻中如果墻身水平筋是以封閉箍筋形式出現(xiàn),在軟件中如何設(shè)計(jì)
請(qǐng)問,在鋼筋算量中墻身水平筋是以封閉箍筋的形式出現(xiàn)的,并與墻身暗柱的箍筋形成間隔.在軟件中是如何設(shè)置的?問題補(bǔ)充:是以封閉箍筋代替原墻身水平筋。
