Le hérisson 2017-03-29 17:07:41 | 廣東省 土建 | 2261查看 2回答
有關地下室的建筑面積
計算規則:地下室、半地下室應按其結構外圍水平面積計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。按外墻計算面積后,那么像圖中的主樓部分還需計算建筑面積嗎?還是主樓的架空層需要計算建筑面積?地下室副樓高度3.7m,主樓高度5.2m,為一層地下室
已采納答:地下室如果主樓與車庫一起圈了,就只能算一回,不能算再把主樓圈一次。建筑面積按規則只算樓層不是按層高來的,不能把6米的層高分為兩次計算建筑面積。
2017-03-29 17:15:48
建筑面積的計算是按層計算,你這地下室無論上部是什么內容,同樣是要計算建筑面積的。
2017-03-29 17:14:11
