xiachunfangcom 2017-03-29 14:24:41 | 山東省 土建 | 1119查看 1回答
GB50353-2005建筑面積計算中保溫面積的外邊線怎么區分
建筑面積解釋:建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積,保溫隔熱層有粘結層、設計注明了粘結層厚度的,保溫隔熱層的外邊線長度,應包括粘結層的厚度。保溫隔熱層外邊線外側的找平層、抗裂層、裝飾層層面層,不計算建筑面積。對于外墻做法:1、200厚加氣砼砌塊,2、涂刷聚氨酯防潮底漆,3、30厚硬泡聚氨酯保溫層,4、涂刷聚氨酯界面砂漿,5、20厚膠粉聚苯顆粒找平層,6、10厚抗裂砂漿符合熱鍍鋅電焊網,尼龍錨栓,雙向中距500錨固。7、貼9厚仿青磚面磚貼面。保溫層的厚度是計算3cm,還是5cm,應該包含還是不應包含20厚膠粉聚苯顆粒找平層。求解,謝謝。
這個是要計算為50的,20厚膠粉聚苯顆粒找平層這個也是屬于保溫層的
2017-03-29 14:27:17
