米露 2017-03-29 08:54:33 | 甘肅省 安裝 | 6954查看 2回答
應急照明強啟線,
老師您好,我還是想問一下,就是強啟線是只進入開關那一段距離嗎?還是在燈具之間也有強啟線?如果燈具之間也有強啟線的話,那四根線就是火地零和強啟線了,就沒有控制線了吧?還有就是如果強啟線不是根據燈具走的線,那它的引入線在哪?
已采納應急照明強啟線?答:帶強啟線的應急照明線路,有三個特點:一、線路從頭到尾4根電線(火線、強啟火線、零線、接地線)二、開關必須采用單聯雙控開關。(開關扳上與火線接觸,正常照明;開關扳下與強啟火線接觸,火災時火線停電,開關扳下與強啟火線接觸,無蓄電池的應急燈亮)三、應急照明燈具可以采用普通燈具(不需要帶蓄電池)。
2017-03-29 19:34:16
強啟線是不進入開關的,是應急照明燈上面才有,那是停電自動啟動的,在應急燈具之間也有強啟線,如果應急燈具之間也有強啟線的話,那四根線就是火地零和強啟線了,應急燈之間本來就沒有控制線。
2017-03-29 08:58:43
