花開的方向 2017-03-28 18:45:21 | 北京市 土建 | 1405查看 1回答
鋼筋定尺及箍筋個數(shù)
您好;我想咨詢您鋼筋算量軟件中,關(guān)于盤圓鋼筋如一級6,在設(shè)置鋼筋定尺時一般怎么設(shè)置,設(shè)置成0對計算有何影響;2、山東東營地區(qū)箍筋個數(shù)應(yīng)該怎么設(shè)置,我方為施工方認為應(yīng)該為向上取整+1,山東地區(qū)有無明確規(guī)定,或者有力的理論依據(jù)?甲方認為是四舍五入+1
1. 定尺長度不能設(shè)置為0這個就是要計算您多長的距離計算一個搭接的6個的鋼筋定尺設(shè)置為9米或者是12米吧2. 實際上嚴格來說,應(yīng)該是向上取整+1的,如果是四舍五入,那么,間距就會超出設(shè)計范圍(實際我們施工的時候,四舍五入也很好了),山東沒有明確規(guī)定
2017-03-28 19:18:10
