遠航 2017-03-28 16:55:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5100查看 2回答
廣聯達土建算量軟件——約束邊緣構件與剪力墻
請問大德,在廣聯達土建算量中,將剪力墻和約束邊緣構件分開繪制,分別套清單,但是在匯總計算后,有的約束邊緣構件,甚至絕大多數約束邊緣構件都無工程量呢?謝謝。
答:GCL2013,混凝土和模板,約束邊緣暗柱,并入剪力墻中,不另套定額的。也就是說,在GCL2013中,不用布置這暗柱,直接用剪力墻畫。
2017-03-28 17:10:06
請問陳工,如果非要在報表上體現暗柱工程量,宜應如何操作呢?謝謝。(不是較真啊,只是想知道辦法,謝謝,感恩!)
2017-03-28 17:14:18
請問,在廣聯達土建算量軟件中如果把剪力墻和暗柱畫在一起,套清單的時候分別都套,它最后混凝土的量會不會不準,多了?重復算?還是會有優先,分開算墻至柱邊,柱是柱?謝謝。
請問大家,一般剪力墻結構的建筑都有約束邊緣暗柱,有一些不同墻寬的暗柱(如圖),如果在圖形算量中是畫墻
請問大家,一般剪力墻結構的建筑都有約束邊緣暗柱,有一些不同墻寬的暗柱(如圖),如果在圖形算量中是畫墻呢,還是畫一個相同形狀的框架柱,然后把屬性調整為暗柱呢》?謝謝!!
外墻裝飾線條預埋件與剪力墻身鋼筋重合,鋼筋算量軟件如何計算鋼筋?
外墻 的裝飾線條寬度同剪力墻身寬度,且也預埋鋼筋,與剪力墻身鋼筋重合的話,鋼筋算量軟件中是如何計算裝飾線條鋼筋的?是用剪力墻身鋼筋為主扣減預埋線條鋼筋,還是兩者都計算?
