炯恩 2017-03-28 16:52:00 | 廣東省 其他專業 | 6214查看 1回答
廣聯達BIM鋼筋算量軟件GGJ2013(12.7.0.2666版本 )需要加密鎖多少以上
原有加密鎖驅動味3.8.380.3108,安裝廣東_GGJ2013_12.6.2.2160_(150907174016)扔可以使用,但升級為2666版本就加密鎖顯示有,但打不開,把加密鎖升級為3.8.532.3263版本顯示沒有檢測到加密鎖
532是可以的,可以用加密鎖醫生修復一下試試
2017-03-28 17:32:28
