﹏彼岸↘尛妖 2017-03-28 16:07:37 | 山東省 土建 | 5611查看 2回答
泵送費是怎么計算出來的?
這個過梁的泵送費是用過梁地混凝土量乘以1.015的系數計算的嗎?如果不是的話應該怎么計算?
這個過梁的泵送費過梁地混凝土量不是混凝土乘以1.015的系數計算的,應該是按過梁定額數量【定額數量=工程量*定額含量/定額單位】計算的。
2017-03-28 16:14:12
混凝土量*1.015是工程量+混凝土的損耗率。定額說明鋼筋與混凝土工程說明中有解釋,混凝土構件施工損耗率均為1.5%,1+1.5%=1.015,與您說的泵送費用無關!
2017-09-15 09:59:24
