  • 加密鎖在電腦上檢測不到怎么辦?
    加密鎖檢測不到怎么辦?
  • 你好:解決方案一:點擊電腦開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---加密鎖醫生---點擊用加密鎖醫生修復;
    解決方案二:點擊電腦開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---授權服務控制程序---查看授權服務是否啟動,重新啟動下服務;可以在我的電腦或者是計算機圖標上右鍵---管理---服務和應用程序---服務---Glodon Software License Service,重新啟動服務;
    解決方案三:看鎖燈是否常亮,如果是就正常,如果不是就換個插口或者換到別的電腦上試試是否常亮,如果是就是自己電腦有問題,如果不是就是鎖有問題,需要聯系銷售處理;
    解決方案四:打開任務管理器,查看進程中是否存在baiduhelper.exe,如果有需要結束任務,卸載電腦上的百度手機助手;
    解決方案五:加密鎖里面沒有購買需要打開的軟件對應的模塊,需要聯系銷售員加購模塊(比如:打開計價4.0軟件打不開,但是鎖里面只有鋼筋和圖形沒有計價軟件,因此需要加購計價軟件的模塊);
    解決方案六:點擊我的電腦---右鍵管理---設備管理器---查看其他設備或者智能卡閱讀器中是否有黃色感嘆號(例如:SenseIV2.X或EliteIV v2.x,)如果有,需要手動更新設備驅動:選擇黃色感嘆號文件---右鍵---更新驅動程序---瀏覽計算機以查找---路徑選擇:C:\\Program Files\\Senselock點擊確定,安裝成功即可。
    解決方案七:如果鎖是橙黃色大客戶鎖需要在“廣聯達授權服務控制程序”授權管理窗口里進行【綁定授權】操作即可。如圖:
    解決方案八:win10系統,重新啟動服務
    解決方案九:刪除臨時文件,開始---搜索---輸入%temp%,刪除里面文件即可
    解決方案十:計價軟件檢測不到,可以點擊電腦左下角開始---運行---輸入%appdata%,找到Grandsoft文件夾,將GBQ4和GBQ4LinesUserData兩個文件夾刪除;如圖:
    2017-03-28 12:06:40
主站蜘蛛池模板: 南皮县| 米易县| 海伦市| 高邑县| 孝昌县| 东兰县| 娱乐| 清水河县| 灵武市| 泗阳县| 寿宁县| 南澳县| 德格县| 红原县| 惠水县| 那曲县| 仁怀市| 平昌县| 清新县| 罗田县| 商都县| 彰化县| 马尔康县| 邻水| 湖口县| 林西县| 中宁县| 梓潼县| 长沙县| 海伦市| 襄垣县| 曲松县| 长岭县| 宁陕县| 信宜市| 怀远县| 清徐县| 蒙山县| 崇礼县| 华亭县| 临颍县|
