137****1904 2017-03-28 10:07:16 | 北京市 其他專業 | 7464查看 5回答
請教一下,工程量變更超過15%時,要進行價格調整。工程量增多,價格上調。反之,價格下調。價格如何調整
請教一下,工程量變更超過15%時,要進行價格調整。工程量增多,價格上調。反之,價格下調。價格如何調整?調整時以投標單價為基礎還是以招標單價為基礎?
這個一般有的合同是有約定的,有約定是按約定來調。如果約定不詳細的話,只有大家座下來再談。就一般情況來說,下調都是按投標單價調整
2017-03-28 10:12:42
參考合同約定對多出部分的工程量進行調整,比如投標100,現在115,投標單價50,合同約定增加按55單價調整,那么計算結果就是:100*50+15*55=5825
2017-03-28 10:13:07
工程量變更超過15%時,要進行價格調整。工程量增多,價格上調。反之,價格下調。單價是不能調整的,
以投標單價為基礎乘以相應的增減工程量。2017-03-28 10:16:12
調整時以投標單價為基礎還是以招標單價為基礎?以什么價做為調整基數都是爭議的導火索。2017-03-28 10:41:20
一、請教一下,工程量變更超過15%時,要進行價格調整。工程量增多,價格上調。反之,價格下調。價格如何調整?
答:說反了。正確的是工程量(結算工程量比招標工程量)增多,價格下調;反之,價格上調。價格下調僅調超過的工程量;價格上調,調整全部的工程量。
二、調整時以投標單價為基礎還是以招標單價為基礎?答:調整時以中標的綜合單價為基礎。三、不要自己想象,得依據政府文件:京建發{2014]172號文件第十五條:2017-03-28 14:25:36
