小白 2017-03-28 08:31:27 | 北京市 土建 | 2825查看 5回答
窗上的壓頂如果畫上了,還需要布置過梁嗎?如果需要的話,重疊布置咋辦?
這種情況就不需要再布置過梁了。
2017-03-28 08:36:16
過梁要根據圖紙設計進行布置。
2017-03-28 08:36:16
答:箭頭所指不是壓頂,也不是過梁,下面的是窗臺線(通長就是裝飾線條),上面的是窗眉線(通長也是裝飾線條),梁上是挑耳,合并入梁砼計算。如果布置可以用自定義線、壓頂、圈梁都可以,這只是畫圖的變通計算方式,可并是定額計價方式,要使不重疊,在定義時標高要先修改正確。
2017-03-28 08:36:55
如果用過量布置窗臺壓頂,可以選擇在窗上部和下部,但結合圖紙上部是框架梁,無需布置,突出部分可以新建一個設置一個100*400的圈梁,重疊布置在梁底,工程量并入框架梁計算
2017-03-28 08:37:39
窗上的壓頂就采用過梁畫上,一般都是框架梁底,只是外邊突出個線條,如果需要繪制,也是采用過梁,不可能采用壓頂繪制,壓頂是砌體墻的頂部,澆筑一定厚度的混凝土結構,防止頂部砌體松動,保證結構的穩定性。
2017-03-28 08:37:40
