秦人秦聲 2017-03-27 18:09:58 | 陜西省 土建 | 1743查看 2回答
廣聯達圖形算量中,女兒墻是異形的,且和 ...
廣聯達圖形算量中,女兒墻是異形的,且和屋面板形成一定的角度,可以采用斜板、異形梁定義布置。從下向上:異形梁、墻、斜板、異形梁。不要采用自定義線,
2017-03-27 18:15:43
你用異形梁或自定義定義,對工程量的計算是會存在誤差的。就我的看法是不主張用這種方式定義,特別是在鋼筋抽樣時,就要考慮導入圖形所存在的問題。就這種構件,就適合用板、梁墻等分別定義布置。
2017-03-27 21:24:36
