137****7249 2017-03-27 16:38:03 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7194查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)畫圖 完全一樣的樓層,畫了一層,然后復(fù)制到第二層。鋼筋量不同
兩層完全一樣。 畫了第一層,第二層一點(diǎn)沒手畫,然后復(fù)制到第二層。 其中 梁 板鋼筋量相同,墻、柱的鋼筋量少了3t。 這是為什么
你好:看一下樓層高度是否一致。
2017-03-27 16:39:16
層高是不是不一樣?
2017-03-27 16:39:51
兩層完全一樣!包括層高!!
2017-03-27 16:40:08
答:你說的情況屬實(shí),一、層高不同鋼筋量就不同。二、上、下層柱,頂?shù)牧骸⒅^固的方法與長度不同而異。三、軟件頂層為縱筋錨固,而其它層是插筋,層中搭接,長度是不同的。
2017-03-27 16:44:04
