德國戰車 2017-03-27 09:43:34 | 山東省 土建 | 479查看 3回答
老是你好
老是你好,在鋼結構設計中的直角三角形,可以用一塊矩形鋼板切為2塊直角三角形的情況下,這塊直角三角形的鋼板是否可以按直角三角形計算,不用按外接矩形計算呢?謝謝老師指點!
已采納答:如果不考慮切邊刨邊的損失(如果存在刨邊切邊損失矩形可稍大些),應該是可以的,但如果遇到施工單位的堅持,就可能出現爭議,因為規則是允許多算一個矩形的,施工單位計算沒有錯誤,是符合規則的。所以這種放樣排版適合于投標報價,不適合于預算。
2017-03-27 09:51:07
按照矩形計算
2017-03-27 10:02:17
我理解是按三角形計算,金屬構件計算原則是按圖示鋼材尺寸計算。所謂的不規則或多邊形才用外接矩形(我理解,就是比較難于計算面積,需要分割計算。理解的時候忽略多邊形就好了,書上說多邊形不合適,話說那哪個線段組成的圖形不是多邊形)
2017-03-27 11:27:03
