151****6119 2017-03-26 19:30:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2037查看 3回答
關于基礎梁如何定義
我的理解是有基礎梁和基礎連系梁,基礎梁又分為基礎次梁和基礎主梁,基礎梁在軟件中直接用基礎梁構件定義,基礎聯系梁在梁構件中定義,然后屬性改為基礎連系梁,地圈梁也用梁定義屬性改為基礎連系梁,地框梁則用梁構件定義屬性改為框架梁,我的理解對嗎?
已采納我的理解是有基礎梁和基礎連系梁,基礎梁又分為基礎次梁和基礎主梁,基礎梁在軟件中直接用基礎梁構件定義,基礎聯系梁在梁構件中定義,然后屬性改為基礎連系梁,【這樣理解是對的】地圈梁也用梁定義屬性改為基礎連系梁,【這個就是用圈梁定義的】地框梁則用梁構件定義屬性改為框架梁,【這樣一般也都是定義為基礎連系梁的,但根據使用位置不同也可以定義為框架梁的比如和板整澆的地框梁】
2017-03-26 19:36:36
2017-03-26 19:33:39
基本是對的,但實際工程中圖紙的構件在軟件中用哪種構件定義主要看構件的配筋形式,不管圖紙中梁名稱是基礎梁、基礎連續梁還是地框梁,不同的設計師標注的名稱可能不同,再者現行的16G101圖集(包括11G101) 也沒有地框梁這個名稱, 如果梁支座負筋在梁下部則軟件中就應按“基礎梁”定義構件,如果梁支座負筋在梁上部就應按“框架梁”定義構件并修改 “類別”中的屬性值。
2017-03-27 09:16:39
