德國戰車 2017-03-26 16:41:07 | 山東省 土建 | 8049查看 4回答
鋼結構計算中的不規則或多邊形鋼板計算。
1)實腹柱、空腹柱,按設計圖示尺寸以質量計算,單位:T。不扣除孔眼、切邊、
肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并人鋼柱工程量內。
2017-03-26 16:47:39
答:不規則鋼板計算是外接最小矩形,如一個三角形,在計算時矩形至少有一條邊是與三角的一條邊是重合的。因截圖所畫方框不能旋轉角度,上框邊應與鋼板上邊重合,這樣這個矩形應在左邊向左延長一些這樣才把整個鋼板放在矩形內。
2017-03-26 16:51:30
比如,門型鋼梁的梯型腹板是否應該按最少外接矩形計算,還是按照原設計的梯型計算?
2017-03-26 16:52:34
答:按照梯形計算就不符規則了。
2017-03-26 17:06:41
求解山東16計算不規則或多邊形鋼板質量時,均以其最大對角線乘以最大寬度的矩形面積
什么樣的圖形為不規則、多邊形。可以拆分成梯形和三角形的算不規則嗎 如下圖 如何求量
定額中是按外接矩形,但是清單描述為“按設計圖示尺寸以質量計算”,并且有下述“損耗在綜合單價中考慮”,所以是說在清單計算規則中,按成品實際(不規則)面積計算重量的意思嗎?
山東計算規則寫的:在計算不規則或多邊形鋼板重量時,均以其最大對角線乘最大寬度的矩形面積計算。 怎么理解最大對角線乘最大寬度???什么意思?
規則的土方大開挖公式我知道,是: V = (a+2c+KH)*(b+2c+KH)*H + 1/3*K2*H3 那不規則的呢?比如凹字型或凸字型?怎么計算?
