183****2580 2017-03-26 14:34:06 | 山東省 安裝 | 2056查看 1回答
安裝中污水管開挖溝槽體積怎么求?放坡系數(shù)怎么確定?破混凝土路面工程量怎么計(jì)算?
山東省
污水管道一系列工程量如何計(jì)算?
開挖溝槽,破混凝土路面及恢復(fù),怎么套清單項(xiàng)和定額?垃圾外運(yùn)怎么計(jì)算?場內(nèi)場外如何分辨?
拜托您了,謝謝。
安裝中污水管開挖溝槽體積怎么求?
管溝開挖一般是斷面積乘以長度來計(jì)算,斷面積一般為梯形
放坡系數(shù)怎么確定?
放坡系數(shù)定額說明中有說明的,按深度確定,一般是0.33,再深的有0.5/0.75.......
破混凝土路面工程量怎么計(jì)算
破除路面一般以平米計(jì)算,厚度以實(shí)際的
2017-03-26 16:18:12
