42****@qq.com 2017-03-26 07:50:15 | 山東省 土建 | 5641查看 2回答
砌體墻的厚度
在畫砌體墻的時候,建施圖中墻厚是200厚,圖紙下面的說明里墻體厚度是180厚,就是說墻體裝飾裝修后厚度是200后,這種情況下畫砌體墻的時候定義厚度是多少
已采納在畫砌體墻的時候,建施圖中墻厚是200厚,圖紙下面的說明里墻體厚度是180厚,這種情況下畫砌體墻的時候定義厚度是180mm。
2017-03-26 07:54:44
你好:圖紙下邊說明了后砌墻 的厚度是180,所以要按180厚度來定義砌體墻
2017-03-26 07:54:31
