730831 2017-03-24 14:43:20 | 北京市 安裝算量GQI | 2094查看 2回答
為什么?吊裝燈具選擇單立管,安裝在墻壁上的燈具選擇多立管。
為什么?吊裝燈具選擇單立管,安裝在墻壁上的燈具選擇多立管。??、吸頂燈安裝高度為層頂標高嗎?不是在板下安裝,板厚若10cm,標高應設置為層頂-0.1?對計算有影響嗎?是多了還是少了?
答:這里的吸頂安裝的頂指的是吊頂 按吊頂標高計算
2017-03-24 14:52:23
為什么?吊裝燈具選擇單立管,安裝在墻壁上的燈具選擇多立管。??【吊裝燈具一根管吸取即可,墻面上下去上來】、吸頂燈安裝高度為層頂標高嗎?不是在板下安裝,板厚若10cm,標高應設置為層頂-0.1?對計算有影響嗎?是多了還是少了?【沒吊頂是到樓板底,由調度到吊頂。對立管有影響】
2017-03-24 14:59:38
如圖 安裝算量軟件 燈具壁裝 管層頂敷設 為什么 燈具部位默認生成的立管只有一根?
安裝算量軟件 燈具壁裝 管層頂敷設 為什么 燈具部位默認生成的立管只有一根? 應該兩根才正確吧,不然 在三根管交叉的地方應另加一接線盒吧,軟件有地方設置成生成兩根嗎?
建立燈具構件時,可連立管根數選擇單根還是多根?有什么區別?算量有何影響?什么時候選單根?什么時候選多
建立燈具構件時,可連立管根數選擇單根還是多根?有什么區別?算量有何影響?什么時候選單根?什么時候選多根
