351070242@qq.com 2017-03-24 08:50:23 | 河北省 土建 | 2808查看 1回答
腳手架系數的問題
如圖,是別人做的形象進度,根據河北08定額,施工主體 的時候,綜合腳手架超高為什么*0.25,而不是*0.4;進入二次結構砌筑后,主體已經計算了一次綜合腳手架,為什么二次結構砌筑又要計算一次,而且只*0.1的系數;砌筑之后抹灰的時候,為什么又要計算一次腳手架,而且*0.3*0.5這樣的系數?這樣做的原因,是為了向甲方多要產值還是計算規則上有說明,望高手開解。
根據08定額計算規則,一結構和二結構是一家施工單位承包的話,套用綜合腳手架,綜合腳手架已經包含了主體和裝修項目,是不需要分開來另外乘系數的,只需要套一次定額,現在施工過程中進入每個環節需要乘一個系數,只有兩種情況:一種是整個施工過程中,從開槽至竣工,每個施工環節分配一定系數,比如本來一個完整的工程定額只套一次,就是系數1,現在經過協商,一次結構按0.7的比例分配,二次結構按0.3的比例分配等等,所以做形象進度時需要根據施工環節去乘系數(也就是比例),第二種情況是一次結構甲方沒有按一定比列分配每個施工環節,全額給了,那就是為了多要產值
2017-06-28 08:26:50
