ANTSKXM 2017-03-24 01:49:14 | 廣東省 土建 | 4845查看 2回答
怎樣快速提取異形柱的模板工程量
異形柱的模板需要單獨分開提取工程量計算嗎?還是可以和矩形柱套同一清單定額?(此異形柱非暗柱、端柱)如果需要分開的話,請問有什么辦法可以快速提取異形柱的模板工程量?
異形柱的模板需要單獨分開提取工程量計算的,不可以和矩形柱套同一清單定額,需要分開的,直接套取相應異形柱模板清單及定額子目,就可以快速提取異形柱的模板工程量,因為這個子目算出來就是異形柱的模板工程量。
2017-03-24 06:22:34
異形柱與矩形柱相比施工要費工些,材料消耗也多些,所以不能與矩形柱一起套用定額。在軟件中可以用構件做法分別計算工程量,你在套用構件做法時,分別套用不同的定額子目,匯總計算就能分開工程量。
2017-03-24 07:52:33
