瞬息萬變 2017-03-24 01:03:29 | 北京市 云翻樣 | 935查看 2回答
廣聯達鋼筋翻樣
請問鋼筋翻樣怎么CAD識別負筋,為什么我提取鋼筋線,提取標識,自動提取板鋼筋,按這些步驟,不能識別負筋
答:如果是窗臺附加鋼筋在單構件里輸入,連梁有交叉斜筋、暗撐等可在連梁其他屬性中輸入。
2017-03-24 07:44:00
答:提取鋼筋線、提標識要分步進行。再一個就是設計的標識是不是有利于識別,比如1號筋,應該提取的標識是如C10@200,然后再提取鋼筋線,如果提取不是這樣的,在提取時,要按鋼筋正常的表達方式輸入如1號筋,就輸入C10@200,然后找1號筋識別。
2017-03-24 08:30:28
