caoaijun 2017-03-23 20:19:26 | 山東省 土建 | 1702查看 5回答
異形擋土墻用什么構(gòu)件算鋼筋量?
異形擋土墻用什么構(gòu)件算鋼筋量
補(bǔ)充問題:如果擋墻的高度是變量時(shí)如何畫圖
已采納截圖看看吧或者您可以借用平均厚度計(jì)算或者是自定義線來繪制
2017-03-23 20:30:49
答;你說的異擋土墻,由于是異形,用剪力墻代替畫圖算鋼筋是有難度的。改用自定義線的方法計(jì)算鋼筋量,會(huì)容易些。[[[是的,你的追問是幾個(gè)問題都難處理。只有一種方法,單構(gòu)件輸入法,(手算),萬能的]]]]]
2017-03-23 20:31:39
2017-03-23 20:33:45
自定義線畫轉(zhuǎn)角處不好處理
2017-03-23 20:34:50
擋墻高度是孌量的時(shí)候不好處理?
2017-03-23 20:36:09
