沉夢昂志 2017-03-22 18:30:25 | 廣東省 裝飾 | 719查看 3回答
請問圖片中的工程量怎么填
請問各位老師,這里清單工程量是不是填地面積,上翻的工程量添加在第一條定額的定額工程量里面?
已采納這里清單工程量是填地面積,上翻的工程量添加在第一條定額的定額工程量里面。
2017-03-22 18:41:44
不是的,清單工程量就是要包含上翻部分的工程量的。第一條定額的工程量同清單工程量相同,下面找平層的工程量是地面面積的
2017-03-22 18:41:01
清單工程量包括水平面積及上翻面積。
2017-03-22 18:41:15
