yy****@163.com 2017-03-22 14:05:02 | 四川省 土建 | 1565查看 2回答
清單綜合單價計價方式
采用綜合單價計價,對于定額出項重復,或者是沒有按照清單項目特征的做法套用定額而出現的多套定額,或者定額工程量不對。進行結算時,可以對定額進行修改,扣除多項,或者修改定額工程量,或者添加定額
已采納這樣是要看合同是怎么約定的,一般情況下是不能調整的
2017-03-22 14:07:21
采用綜合單價計價,對于定額出項重復,或者是沒有按照清單項目特征的做法套用定額而出現的多套定額,或者定額工程量不對。進行結算時,不可以對定額進行修改,扣除多項,或者修改定額工程量,或者添加定額。
2017-03-22 14:07:59
