康爺 2017-03-22 10:59:23 | 山東省 土建 | 811查看 4回答
陽角放射筋
老師,下圖的陽角放射筋是不是在單構件中定義5根長1000直徑為8的鋼筋就可以了?
已采納是的,在單構件中定義5a8,長1m的鋼筋,注意要看下有幾個角布置,構件數量就是幾個,或構件數量為1個,但是根數為5*需要布置的角的數量
2017-03-22 11:14:07
答:是按你說計算的。
2017-03-22 11:01:25
下圖的陽角放射筋 是在單構件中定義5根長1000 ,直徑為8的鋼筋就可以了。但是 別忘了 還要計算 彎折部分的長度哦。
2017-03-22 11:08:47
對的,但要加上彎折長度
2017-03-22 11:14:41
