桃小綠 2017-03-22 10:37:51 | 遼寧省 裝飾 | 5726查看 1回答
關于輕鋼龍骨石膏板隔墻龍骨間距與定額含量不符怎么調整
遼寧地區,1.輕鋼龍骨石膏板隔墻中,實際龍骨間距為400*750,而定額中給的龍骨間距是603*1500,請問這個系數應該怎么調整。2.另外,雙層雙面石膏板隔墻,子目是不是應該乘以4。
已采納雙層雙面石膏板隔墻,子目是不是應該乘以4。而是分別執行2-194 裝飾板墻面石膏板基層 和 2-210 隔墻石膏板墻面,基層板和面層板分別*2。輕鋼龍骨石膏板隔墻中,實際龍骨間距為400*750,而定額中給的龍骨間距是603*1500。執行2-189 輕鋼龍骨隔墻龍骨基層 子目,子目中 C00080 輕鋼龍骨75×40×0.63(含量199.46m/100m2)含量*1.5(實際間距@400),2-189 子目中其實沒有考慮穿心龍骨的含量,另一個龍骨(含量100.36m/100m2)應該是邊龍骨(沿頂沿地龍骨),你可以把另一個龍骨(含量100.36m/100m2)含量*2來替代邊龍骨(沿頂沿地龍骨)和穿心龍骨
2017-03-22 12:51:58
