夢里夢到醒不來的夢 2017-03-21 10:39:07 | 湖北省 計價軟件GCCP | 862查看 1回答
請教GBQ4.0的相關知識?
計價軟件GBQ4.0的相關問題求解答一下。1、套價的時候可以多種定額套用在同一個工程里嗎?2、廣聯達鎖需要具備哪幾種功能。3、編制清單的步驟。4、調價什么意思?調哪里的價怎么調?5、如果要投一個標,公司需要準備什么材料
已采納1、套價時可以多種定額套在同一工程中的,但一般還是分建筑裝修、安裝、市政等。2、廣聯達鎖要有對應的GBQ4.0模塊和你想用的定額庫及清單規則 3、編制清單一般先用算量軟件根據清單規則計算對應的清單工程量,再導入計價中組價。4、調價一般就是對材料價格進行調整,因為定額價與市場價是不一樣的,這時就需要調整。投標時的調價就是下調整管理和利潤的費率。5、投標公司要準備招標文件和對應項目的施工圖紙
2017-03-21 19:15:53
