瓦唔知.... 2017-03-21 10:22:00 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2289查看 1回答
安裝工程中的安裝費(fèi)用(高層增加費(fèi),暗室增加費(fèi))的費(fèi)用是以人工費(fèi)記取的嗎
安裝工程中的安裝費(fèi)用(高層增加費(fèi),暗室增加費(fèi))的費(fèi)用是以人工費(fèi)記取的嗎?在軟件同一個(gè)子目中如果我重復(fù)記取安裝費(fèi)用,費(fèi)用是重疊加上去,還是替換?
已采納安裝工程中的安裝費(fèi)用是人工費(fèi)為基數(shù)作為取費(fèi)依據(jù),如果安裝費(fèi)重復(fù)計(jì)取,也就是人工費(fèi)增加,安裝工程中的安裝費(fèi)用(高層增加費(fèi),暗室增加費(fèi))的費(fèi)用也會(huì)增加
2017-03-21 10:24:35
安裝工程的高層增加費(fèi)怎么計(jì)取,是套定額還是直接在措施費(fèi)用里面取,如果在措施費(fèi)中怎么取值
隧道工程中的安裝工程是否應(yīng)該計(jì)取暗室增加費(fèi)
隧道工程中的安裝工程是否應(yīng)該計(jì)取暗室增加費(fèi),有沒(méi)有大神詳細(xì)分析回復(fù)一下。
如果在軟件中用安裝費(fèi)用中的暗室增加費(fèi)一鍵計(jì)取的話,我用建筑定額套的子母就計(jì)取不了暗室增加費(fèi)了
如果在軟件中用安裝費(fèi)用中的暗室增加費(fèi)一鍵計(jì)取的話,我用建筑定額套的子母就計(jì)取不了暗室增加費(fèi)了,那應(yīng)該怎么辦。
請(qǐng)教下 在計(jì)價(jià)軟件中 我一個(gè)單位工程 有不同的分部 怎么單獨(dú)記取高層增加費(fèi)和暗室增加費(fèi)
