lih55 2017-03-20 20:18:35 | 云南省 土建 | 3412查看 2回答
樁承臺鋼筋表示
請問下面這張圖樁承臺鋼筋表示的是什么意思?在鋼筋算量軟件中如何輸入?
已采納表示三個長邊方向的配筋都是12C20的,鋼筋間距110,12根鋼筋是11個間距,所以布筋范圍為110*11=1210c12-200是分布筋和軟件默認的布筋形式不同,要在其他鋼筋中輸入鋼筋長度為1210+50=1260,鋼筋根數近似計算為(1363+1961-500*2)/200=12根*3個方向=16根
2017-03-20 20:30:52
你好:這表示樁承臺三個邊樁間連接鋼筋每邊12根直徑20mm三級鋼,鋼筋間距100mm,杠后面為分布鋼筋,直徑12三級鋼筋間距200mm,在樁承臺中直接輸入。
2017-03-20 20:35:55
