30****@qq.com 2017-03-20 17:34:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2083查看 2回答
條形基礎(chǔ) 相對底標(biāo)高
條形基礎(chǔ)畫好后,發(fā)現(xiàn)條形基礎(chǔ)單元的相對標(biāo)高錯誤,怎么修改?屬性是沒有這個選項的,比如條形基礎(chǔ)底標(biāo)高是-1.7,我基礎(chǔ)單元相對標(biāo)高也寫了-1.7,本來是0的,這樣基礎(chǔ)標(biāo)高就成了-3.4,怎么修改??
已采納如果是在鋼筋軟件中需要設(shè)置為單元1,然后選擇條形基礎(chǔ),在屬性中的相對標(biāo)高刪除或修改為0就可以
2017-03-20 18:54:38
如果是在工程量軟件中直接在屬性中修改就可以
2017-03-20 18:55:40
獨立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置相同,相對底標(biāo)高都設(shè)置的0為何三維顯示不在一個平面?
請問老師我在畫獨立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)時,底標(biāo)高設(shè)置相同,相對底標(biāo)高都設(shè)置的0,為何三維顯示不在一個平面?
獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高與筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高相同,為何會出現(xiàn)獨立基礎(chǔ)的標(biāo)高低于筏板基礎(chǔ)
