雲(yún)上木槿花開 2017-03-20 12:48:22 | 廣東省 土建 | 1309查看 2回答
獨(dú)基定義
這種獨(dú)基在鋼筋算量里應(yīng)該怎樣去定義,請(qǐng)各位老師詳細(xì)解答,謝謝!
定義獨(dú)立基礎(chǔ),點(diǎn)畫,那兩個(gè)柱,可以建立輔助軸線,畫上。
2017-03-20 12:57:31
可以分別用獨(dú)立基礎(chǔ)和柱墩定義的,上部鋼筋定義在柱墩內(nèi)也可以用二樁承臺(tái)定義的,但由于你的獨(dú)立基礎(chǔ)要求鋼筋為0.9d長(zhǎng)度就不合適了
2017-03-20 13:05:07
