15****@qq.com 2017-03-19 13:03:24 | 四川省 土建 | 738查看 1回答
土方回填
一工程,室內(nèi)外地坪差90厘米,請問在圖形算量內(nèi)的土方回填量咋設(shè)置計算?內(nèi)面比外面高90厘米,這土方回填咋算?外面填到-90,內(nèi)面填到0.00?
已采納這樣需要建立房心回填的,注意設(shè)置房心回填的厚度的時候要扣減地面的結(jié)構(gòu)層的厚度的,比如你的室內(nèi)地面砼墊層及地面厚度為100,灰土墊層厚度為150,這樣房心回填的厚度為900-100-150=650
2017-03-19 13:07:09
