天都要飛走了 2017-03-18 20:18:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 2回答
老師你好,剛才過梁的問題我看懂了。可是新問題又來了,麻煩老師了!
在我的圖中有些門窗洞口上面的梁是連梁(框架梁我試過了可以的),打斷了過后,按您的步驟操作,再合并過后,發現沒有效果,而且連梁不能查看鋼筋三維,就算普通的三維也顯示不了修改的那部分梁高,并且也沒有原位標注。是不是連梁不屬于結構梁呀?那這樣的情況該怎么辦?
答:連梁沒有這一功能的,設計圖是連梁時,一、改用框架梁代替的方法。二、如果一定要用連梁,鋼筋算量而言,可以在連梁的其它箍筋中輸入最下部鋼筋和加深分部的箍筋。然后匯總計算后,編輯連梁,把多算的箍筋數量減除。然后鎖定。
2017-03-18 21:47:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
