包子一枚 2017-03-18 09:43:06 | 湖北省 裝飾 | 795查看 1回答
天棚吊頂計算問題
這里鋁板吊頂高度是不是不用考慮?我是不是只需要計算鋁板的房間的平面投影面積呢?然后龍骨基層和木芯板基層的工程量是否在套價中與鋁板相同?
已采納這里鋁板吊頂高度 是不用考慮;是只需要計算鋁板的房間的平面投影面積就好;然后龍骨基層和木芯板基層的工程量是 在套價中與鋁板相同的。
2017-03-18 09:55:26
