fe****@163.com 2017-03-17 10:54:10 | 海南省 安裝 | 600查看 4回答
大家來看看,問題再哪??急!~~
如圖所示,鋼管施工,第一個定額子目是制作,直徑1.5米,380米的管,查表重558KG/M所以是380*0.558T/M=212.04T 也就是說完成380米的鋼管要212.04T鋼材。再看費用構成,鋼板材料假設5000元/T,1KG=5元再看綜合單價分析表,用量居然是0.585KG,是KG不是T那么問題來了。。。怎么回事,現在單價是一千多,合計就更別說了,就算你單單主材的錢都不止,212.04*5000=1060200 那么問題出在哪??
已采納主材含量不對吧,1T含量1.06kg?定額中的含量好像是kg/m,你的工程量計算結果是t/m,應該是1.06t啊,你把含量該了1.06*1000
2017-03-17 11:01:21
我是沒有你當地定額規則,主要是要檢查一下鋼板主材是否已經列入計算,如點開子目中的“+”號,是否需要輸入相應的材料價格,下面的鋼板0.5859應該是鋼管加工過程的輔助材料損耗,與鋼管的主材沒有關系。
2017-03-17 11:03:03
數量222.642KG不是T是不是有問題
2017-03-17 11:06:04
最終的處理結果:定額站編錯了。。。。
2017-03-17 11:17:43
