abc13982953636 2017-03-16 19:37:27 | 四川省 安裝 | 1789查看 3回答
圖中線路的編號是什么意思
住宅照明平面圖中,線路中有6、5、3是什么意思,如何計算管和線,請教老師的講解,謝謝。
已采納住宅照明平面圖中,線路中有6、5、3是電線根數的意思,6表示那個線管里面穿了6根電線。但是這個設計有點不對,實際施工不會如此。我下圖2、3中紅線-相線,藍線-零線,黃線-地線,綠線-控制線,圖2中可以看出,那個設計標注3的地方實際應該是4根線,實際施工一般都是按圖3那樣布置的,那樣開關不用走雙管。
2017-03-17 07:55:46
答:線路中數據是配管內穿線數量。如6,如果這段配管為5米,那么配線就是5*6=30米。
2017-03-16 20:20:20
線路中有6、5、3的數字是指這根管內需要穿6根、5根、3根導線,就是穿線管長度分別乘以6、乘以5、乘以3計算導線工程量.
2017-04-19 10:46:43
