177****7551 2017-03-16 11:39:07 | 河北省 土建 | 1231查看 2回答
單跑樓梯鋼筋怎么畫?應該選擇哪個圖集?
樓梯鋼筋怎么畫?
單跑樓梯鋼筋 在單構(gòu)件中 輸入,應該選擇軟件中 和設計圖相近的 參數(shù)圖形,修改參數(shù) 即可。
2017-03-16 11:46:20
您好,謝謝回答。這種形式不是單跑樓梯吧 我用這種形式和AT雙網(wǎng)雙向同時定義,鋼筋差量并不大,另外,梯板配筋是指什么呢
2017-03-16 11:52:59
