濛濛K 2017-03-16 10:48:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1632查看 3回答
鋼筋計(jì)算規(guī)則16G轉(zhuǎn)11G
工程設(shè)置時(shí)沒有注意選擇計(jì)算規(guī)則,鋼筋快畫完了,還能把16G轉(zhuǎn)換成11G嗎
工程設(shè)置時(shí)沒有注意選擇計(jì)算規(guī)則,鋼筋快畫完了,可以把16G轉(zhuǎn)換成11G。
文件下拉
有個(gè)計(jì)算規(guī)則轉(zhuǎn)換的觸發(fā)
您點(diǎn)擊以后,會另存一個(gè)新的工程文件的
您試試看
2017-03-16 10:49:07
鋼筋的最新軟件里計(jì)算及節(jié)點(diǎn)設(shè)置可以修改
2017-03-16 11:06:46
是黑的,改不了
2017-03-16 11:09:18
